Текущее время: 15 янв 2026, 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 22:35
доброго всем времени суток у меня возникла проблема с управляющей программой она работает в режиме фон. подсветки и переключения эффектов автомата . но в режиме цветомузыки она действует не так как в описании т.е. запустил музыку -> тыкнул вкладку музыка -> далее надо нажать лишь на режим "норма" или "зеркало" , повторное нажатие на эти кнопки или кнопку "пуск" останавливает работу светомузыки .... до след перезапуска программы. . . . OS Win7 32bit сборка 7600 я так предположил что дело в винде так ли это?? так же имеют место частые вылеты ... и/или полное зависание системы до того что все USB устройства виснут и помогает лишь RESET пк ..
еще есть некоторые нюансы с выбором входов индикации такими как микшер , what U hear , WAVE ... в семере их нет как таковых но есть лишь стереомиксер . который тоже настраивается неособо удобно .
ну вроде все проблемы указал :oops:
а автору огромное уважение :OK:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 12:15
Знаю, есть определенные проблемы. Буду работать над ошибками!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 12:05
Здравствуйте. Я заинтересовался этим проэктом, тем более скоро новый год. У меня вот какой вопрос. Как Вы смотрите на то, чтоб бы использовать не отдельные светодиоды,а светодиодные ленты на каждый канал отделбную, и разных цветов? Можно создать целое шоу, главное удачно иш расположить.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 19:23
Нечто подобное есть (Амбилайт), но Вы правы если эффекты создавать специально для определенных цветов в каналах будет более наглядней.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 22:00
Добрый День! Интересно, нет ли на подходе новой версии программы управления? Несмотря на кое-какие недостатки теперешней версии я бы пользовалса и ей постоянно, но один недостаток, произвольное закрывание программы по неизвестным причинам, мешает этому.
И, тем более - Новый Год опять на подходе... :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 01:54
Очень постараюсь обновить программу до Нового года, тем более кое какие наброски в этом направлении я уже делаю.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 19:19
Меня заинтересовала эта схема! Но не могу разобраться как ее подключить к компьютеру! В статье сказано что надо смотреть в даташите, но у меня опыта пока что не сильно много. Так что помогите, начертите схему если не сложно.
Если так подсоединить будет работать? И еще зачем нужна MAX232 для того чтоб подключить?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 14:52
UART нельзя подключать к COM порту - спалите микроконтроллер.
Для подключения к компьютеру возможны несколько вариантов:
- при помощи преобразователя UART-COM (например широко используемых, для таких целей MAX232 - схема есть в даташите)
- при помощи преобразователя UART-USB (в системе создается виртуальный COM порт, через который и передаются данные)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 15:06
Ладно вроде разобрался! Сделаю USB преобразователь на Attiny2313!А еще там нужен стабилитрон на 3.6 вольт! А у меня есть только на 3.3 и 4.3V! Какой лучше использовать? Но они на 1ВТ!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 22:06
нужен 1.6В, иначе будут нагружаться линии USB
