Текущее время: 25 июн 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: Re: 120-Adjusty strip – продвинутый индикатор уровня на WS28
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 18:08
Скиньте на яндекс-диск и ссылку дайте или на Ютуб.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 18:28
https://yadi.sk/i/YgFnPjjrkePAY
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 18:45
Кльовый трек! :OK:
По видео видно, что не работает нормально только эффект огня. Правильно?
А вообще, для такого применения больше-бы подошло это устройство: http://www.getchip.net/posts/122-ehffek ... tu-ws2812/
И еще, видео с лучшим качеством реально сделать? Я бы добавил в статью.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 18:57
Эффект огня работает как-то странно с пропусками. Вообще эффекты на 30 и 200 пикселах очень различаются, на 30 все происходит быстро, на 210 чередование эффектов значительно медленней. Видео сделаю в хорошем качестве но чуть позже, сейчас ведется работа по созданию нового трека в котором будут использованы некоторые ваши разработки.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 20:08
Подправил огонь. Так как у огня должен присутствовать буфер, а его размер ограничен памятью МК, то пришлось его делать повторяющимся.
Кстати количество пикселей в этой прошивке не может быть больше 255 (но можно включать в параллель ленты)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 22:38
Подправленая прошивка в первом посте?
Так демо режим всётаки перебирает режимы сам? Я пока не гонял схему долго, греется кренка. Поэтому и хочу уменьшить количество пикселей до 20, что бы конструкция была более компактной. Было бы не плохо добавить режим "авто", автоматический перебор режимов индикации уровня. Для удобства активации повесить кнопку на свободный порт. Конечно если есть желание и время.
Некоторые эфекты не совсем коректно отображаются если амплитуда входного сигнала на процессоре не достигает заложеных 5 вольт. Пришлось добавить ещё одну кренку на 9 вольт для питания предуселителя. Ситуация улучшилась но схемку всё же хочу ещё больше усовершенствовать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 23:10
Режимы автоматически не меняются, но можно будет сделать модификацию.
Как заработает эта базовая версия, можно будет делать мод.
А как насчет эффектораWS2812 - он бы больше подошел для таких целей. Или там будет завязка на музыку?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 01:24
Для Denis147 судя по ролику больше эфектор подойдёт.
А меня интересует именно работа под музыку. Ну, в паузе к примеру можно что бы пробежал какой нибудь эфект бегущих огней, но не обязательно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 09:17
Эффектор тоже буду использовать. Индикатором уровня буду управлять кольцами на 24 пиксела. Деморежимы в варианте на 4 светодиода сменяются автоматически вариант (avto), еще было бы не плохо сделать мод где демо включается автоматически по пректащению сигнала на входе примерно через секунд 20.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:47
Хочу спросить, продолжается ли работа по улучшению функционала?
Погонял новую прошивку под музыку. Есть сбои. Например при включении хаотичное мерцание вхех пикселей. Одни ярче, другие в пол накала. Надо несколько раз вкл/выкл. что бы заработала. На некоторых режимах выпадает 15тый пиксель. И ещё вопрос: можно ли максимальный уровень сделать не 5 вольт, а 3 - 3.5 вольт? Просто если сигнал не достигает 5ти вольт, то функции когда светятся все пиксели и от уровня входного сигнала меняется яркость или смена цвета, нет чёткого визуального восприятия, что что-то вообще происходит.
