Текущее время: 29 ноя 2025, 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 20:22
Слишком рано импульс приходить не может (если нет проблем с синхронизирующим сигналом) - скорей всего - это он приходит очень поздно.
Кстати, если желтый это сигнал полуволны 220 вольт, то фронта у него слишком пологие. В идеале этот сигнал должен напоминать меандр.
Я изменил способ формирования отпирающих импульсов (в топике модификации) теперь импульсы должны стать значительно длинней и не должно создаваться эффекта сложения импульсов.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 20:41
на той картинке наверно замер с погрешностью. На другой видно что импульс приходит после перехода через ноль, но тем не менее симистор не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 20:52
Новый вариант прошивки также не работает?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 20:53
Сейчас залью. Mod#093 широкий отпирающий импульс - эта прошивка?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 21:04
Импульс стал заметно шире, но все же в режимах когда должны быть мерцания на полной яркости не срабатывает
Последний раз редактировалось voryag 05 дек 2015, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 22:07
Ну тогда придется править таблицу преобразования периода Eye_to_Triac_Tabl (вкладка Effects)
Суть этой таблицы преобразовать значение уровня сигнала в канале (0 - 31) в период вывода импульса в полуволне.
Период задается значением (0-255). Я уже учел тот минимальный период, когда симистор не откроется (40 - 250), но для Вашего случая нужно еще сильней сжать последовательность.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 22:20
Получилось, осталось равномерно распределить таблицу. Спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:20
На форуме многие писали о том, что после выключения питания пульт перестает работать и приходится заново проводить процедуру обучения. Столкнулся и я с этой проблемой. Вылечил установкой фьюзов BODLEVEL на уровень 4,3 В.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 20:38
Да, это из-за плавных фронтов подачи напряжения питания - слетает EEPROM и BOD в этом случае обязательно нужен.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 14:33
Вопросик. Как видео вставить? Есть два готовых решения на старой прошивке: одна в гирлянде, другая по каналам.
