Текущее время: 25 сен 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Re: 120-Adjusty strip – продвинутый индикатор уровня на WS28
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 23:13
Не работает метеор.
https://www.youtube.com/watch?v=1cLbIzt ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 00:09
Нашел ошибку - обновил прошивку
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 01:11
Фрагмент работы "метеор"
https://www.youtube.com/watch?v=xoBw96K ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 01:18
Вроде, ничего смотрится.
Что меняем дальше?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 01:34
Автоматическая смена режима. Возможно добавить? Желательно на отдельной кнопке. И наверное ещё вариант с АЦП - 4.0 вольта. От пяти вольт всё ровно пока не работает, возможно операционник не вытягивает, хочу все варианты опробовать. Вроде прошивка с 5 вольтами по входу, более имформативна была. Но возможно мне просто показалось. Надо проверить. Последнюю прошивку надо ещё погонять и тогда отпишусь надо ли, что то ещё менять.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:50
ок. жду.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 22:29
Уменьшил сглаживащий конденсатор на входе МК. Теперь должно более быстрее реагировать на смену уровня сигнала, а то замечал притормаживание. Заснял пока только режим метеор. Кстати, в режиме метеор, в паузах лента не гаснет вся, первый пиксель продолжается светиться.
https://www.youtube.com/watch?v=x1yowB- ... e=youtu.be
ПС: что то со звуком. пока так, потом перезапишу.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 23:19
Кстати, устройство имеет программное сглаживание уровня, поэтому конденсатор не нужен - полоска не будет хаотично метаться
Точка, при отсутствии звука и должна быть - она отображает нулевой уровень
по поводу отсутствия звука - трек использованный для полоски имеет правообладателя из за которого ютуб и отключил звук.
ПС - теперь метеор смотрится намного лучше предудущего видео
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 14:40
Погонял вчера немного новую прогу и выявился баг. При смене режима, первые 15 пикселей переключаются на следующий режим как и положено, а оставшиеся светятся ещё в предыдущем. Не моргают, а просто светятся в том состоянии в каком были на момент смены режима. Проявляется сие не всегда. Через несколько секунд всё приходит в норму.
В остальном всё пока замечательно. На 30-ти пикселях выглядит очень эфектно. Для полного и безграничного счастья не хватает только автоматического переключения режимов случайным образом и авторегулировки уровня.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 00:43
ок, понял.
автосмена будет. автоуровень будет.
