Текущее время: 21 мар 2026, 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 01:38
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 00:42
Какие эталонные значения сенсоров выходят?
Какие значения при прикосновении?
Я не вижу в программе, что сенсоры для каждого замера опрашиваются по несколько раз, а значения усредняется
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 18:30
измеряется всё один раз при инициализации. измеряется в количестве тактов цикла while и и сохраняется в оперативной памяти. в отладке эти значения отправляются по уарту. большинство из них больше байта - FF. видимо опрос слишком быстрый.
значения при прикосновении больше FF стабильно.
видимо надо "загрубить" цикл while - чтобы точки замера разнести во времени.
усреднения нет - не могу сообазить как сделат чобы не вылезти из объёмов оперативной памяти.
а так что нужно будет сделать - цикл for от 0 до 32 для каждой клавиши, каждый раз суммировать значение замера и потом сумму разделить на 32.
сам цикл замера увеличить во времени чтобы не был слишком шустрым...
поправьте меня если не прав.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 19:33
Да, все правильно.
Усреднений можно и 8 сделать - уже будет лучше.
Какие все таки значения с сенсоров?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 20:10
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 21:35
всех с наступившим!
не поверите - оказывается на точность измерения и работу алгоритма в целом сильно влиял код буфера для уарта! сейча только, после перерыва и работой над другой железкой, понял что то код для буфера уарта что я использовал сильно косячен. сейчас разбираюсь в подробностях и отпишу о результатах по завершению.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 22:48
Собрал модификацию устройства: выбросил индикацию (как звук, так и светодиоды), за счёт этих выводов увеличил количество линий до 16. Пришлось убрать даже ввод UART, теперь нет сохранения в память значений чувствительности линий. И остался только вывод символа нажатой линии, ну и отладочная информация при старте. Увеличил счётчик повторов, чтобы второе срабатывание не мешалось.
Заодно развёл плату под SMD. Правда, получилось совместно с говорилкой из 87-го проекта.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 22:28
Отлично!
Можно оставить в разделе модов - другим может пригодится!
viewforum.php?f=24
