Текущее время: 09 авг 2026, 12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 17:37
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 22:05
хочется тоже сделать подобное устройство, но не просто повторить, а самому написать прошивку для мк.можно ли написать статью с разъяснением, каким образом пишутся прошивки под usb-uart конвертеры
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 22:48
Вот:
https://ru.wikipedia.org/wiki/V-USB
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 18:11
Собираюсь делать, но не меге 8, подскажите, почему такой большой номинал резистора на порту rx 10 кОм? А на фото готового устройства стоят по 330 ом...Это принципиально важно? Или достаточно поставить на оба порта tx? и rx по 300ом?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 23:33
Это не принципиально по 300 Ом будет нормально.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 15:40
Спасибо за ответ :-) Только что закончил сборку на меге8, поставил по 300ом.Определился как сом7, замкнул передачу с приемом запустил терминал, выбрал ком порт 7, пишу сообщения, все прекрасно отправляет. :-) Жду мелочевку, буду собирать генератор эффектов. :-)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 19:14
здрасмвуйте
у меня видовс 7 , б4 кб версией.
пытаюсь установить драйвер для USB -UART но, чегото не установливается, мол дело в
64 битах.
посоветуйту пожалуйсто из за этого может возникнуть проблема? если да, то как его можно преодолеть не меняя разрядность системы?
