Текущее время: 01 окт 2026, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 14:37
Ну, и с Новым годом всех!!!!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 23:42
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 13:53
https://youtu.be/cqR5v_S5Iuc
https://youtu.be/Zpw_zCKb1vI
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 14:28
Отлично получилось! :OK:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 12:16
Собрал снова вашу гирлянду по новой схеме с трансформатором.
Получилось хорошо, но есть некоторые неправильности в работе.
Например когда все леды начинают плавно повышать яркость, в какой то момент тухнут, а потом опять с этой яркости продолжают медленно тухнуть.
И в некоторых режимах все леды тускло горят, хотя по идее должны быть потушенные.
И ещё один вопрос.
Как может нормально гореть канал, когда один лед в нём не горит?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 12:35
01.jpg [ 135.7 КБ | Просмотров: 22678 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 12:54
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 18:23
Вот печатка ! 093-12_Chan_Trans.zip [28.77 КБ]
Только что пробовал гирлянду (втыкал и вытыкал из розетки) и в какой то момент заработала правильно, но всего один раз. Из чего можно сделать вывод, наверно дело в напряжении. Какие могут быть решения проблемы?
01.jpg [ 457.76 КБ | Просмотров: 22648 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 19:42
По поводу горения при потухшей гирлянде - это проблемы цепи синхроимпульса.
Попробуйте разные модификации прошивок
search.php?keywords=Mod%23093&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
и в частности вот эту
viewtopic.php?f=24&t=686
По поводу не горящего светодиода - он просто закоротил, поэтому вся линия осталась рабочей.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 20:24
Спасибо за быстрый ответ. Лед который не горел я поменял. Проверил несколько прошивок, результат тот же. Такое ощущение что пропускает тики синхронизации, как ты и предупредил. Наверно из за снятия сигнала после диодного моста. Может взять его до моста?
