Anatoliy, вопрос наверное к Вам. Я знаю, Вы плохого не посоветуете
С соленоидом определился, намотал, полевые испытания провел (постоянный ток) - по итогу вроде должен работать.
Но теперь нужно переходить на ШИМ и щупать магниты им.
Помогите определиться со схемой управления соленоидом. Боюсь с такими граничными параметрами с полевиком как-то особенно придется обходится.
Исходные данные:
- катушка сопротивлением 7 Ом (активное),
- витков где-то 300-400 (не считал - намотал катушку до упора).
- ток катушки до 1 А (это я беру граничное значение),
- напряжение питания 5 В,
- ШИМ, думаю несколько десятков килогерц хватит (в идеале 30-40 КГц - чтоб не свистели катушки, но можно и меньше если понадобиться)
Напрашивается обычная схемка
sshot-1.png [ 2.04 КБ | Просмотров: 24239 ]
никаких боков не предвидится в таком случае? По фронтам, для данного случая, вроде никаких требований не нужно.
Я так думаю желателен полевик с логическими уровнями отпирания? (если не ошибаюсь IRFL ?) или проканает обычный IRF?
