Текущее время: 19 авг 2026, 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Магнитная левитация
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 01:08
Anatoliy, вопрос наверное к Вам. Я знаю, Вы плохого не посоветуете :)
С соленоидом определился, намотал, полевые испытания провел (постоянный ток) - по итогу вроде должен работать.
Но теперь нужно переходить на ШИМ и щупать магниты им.
Помогите определиться со схемой управления соленоидом. Боюсь с такими граничными параметрами с полевиком как-то особенно придется обходится.
Исходные данные:
- катушка сопротивлением 7 Ом (активное),
- витков где-то 300-400 (не считал - намотал катушку до упора).
- ток катушки до 1 А (это я беру граничное значение),
- напряжение питания 5 В,
- ШИМ, думаю несколько десятков килогерц хватит (в идеале 30-40 КГц - чтоб не свистели катушки, но можно и меньше если понадобиться)
sshot-1.png [ 2.04 КБ | Просмотров: 24240 ]
никаких боков не предвидится в таком случае? По фронтам, для данного случая, вроде никаких требований не нужно.
Я так думаю желателен полевик с логическими уровнями отпирания? (если не ошибаюсь IRFL ?) или проканает обычный IRF?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 18:43
Ну с первыми граблями в этом проекте. :-D
Сложность в том что магнитное поле зависит от тока. А не от напряжения. Теперь простая задача подключаем нашу катушку к источнику напряжения. И замыкаем транзистором с ШИМ на землю. Ток через катушку не может сразу достигнуть максимального значения. Ему мешает ЭДС самоиндукции. Так-же ток не может моментально спадать. Те самый лучший вариант без защитного диода. Кстати в мосфетах уже есть паразитный диод на кристалле.
Но в таком случае ЭДС запросто разовьёт прару Киловольт. :-D
Компромиссный вариант это не задушть выброс диодом. А ограничить его допустимым уровнем. И не просто стабилитроном а нагрузить стабилитрон на соответствующий резистор.
Что о выборе транзисторов, то IRFL то-же не самый лучший выбор. Есть специальные низковольные мосфеты. Уверено пропускающие через себя 50А при 5В питания и 2в на затвор. Но увы не припомню как это зовут. На крайний случай IRFL тоже подойдёт. Но не забывайте что мосфетом напрямую управлять с ноги МК нельзя. Нужен драйвер. Если очень хочется можно 74hc244 все элементы в параллель поставить в качестве драйвера. 25мА на элемента *8 200мА может потянуть что вполне для 1 мосфета достаточно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 18:55
Кстати это от УСБ не запустить там максимум до 250мА тока потребления. Сегодня пробовал запустить магнитики. Взял большой магнит от светолучевого осциллографа. И запустил над ним маленький магнитик от китайского наушника. Соответственно весит пол секунды и перворачивается с звуком чьпок. Добавил стабилизацию. раскрутил маленький магнитик за вклееную ось из спички. Результат есть секунд на 30. подвешиваем ось на тоненькую верёвочку. Результат есть. Весит верёвочка в ослабленном состоянии. По ощущениям усилия ничтожно малы. надо попробовать приклеить на ось волос и на нём подвесить систему. А уже потом играться магнитными датчиками и электромагнитами.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 20:45
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 22:54
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 00:17
Завтра с работы покажу даташиты полевиков.
Устойчивость без вращения только за счет одной нитки - здорово! Я так понимаю большой магнит - бублик?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 00:32
Нет не бублик. Бублик маленький магнит. Большоц такой параллелепипед 30х40х50. Походу дела самариеавый. Силу на отрыв страшно проверять. ТК он неожиданно мощный для своих размеров. Использовался в магнитной системе светолучевого осциллографа. Кажется военный исследовательский самописец. Запись шла по 10 каналам на 36мм плёнку.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 00:46
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 16:49
Полевики кандидаты на использование. Логический уровень управления затвором и малое сопротивление канала. FDS6680A.pdf [102.87 КБ]
irf7811av.pdf [111.2 КБ]
irf3717.pdf [248.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 01:14
Внимательно посмотрите какая ёмкость затвора и прикинте каким током надо эту ёмкость заредить. И вопросы о драйвере отподут сами по себе
