Текущее время: 05 июл 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: fuse биты помогите!!!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 22:50
Решил прошить atmega8 через шазам но таблицу c fuse битами брал из программы ponyprog в этих двух программах значение галочек одинаково или надо было ставить наоборот???По итогу две микросхемы теперь не распознаются...И еще вопрос решил собрать после этого доктора в теме написано что Фьюз байты: Lock Bits = 0x 3F; High Fuse = 0x D1; Low Fuse = 0x E1; Ext. Fuse = 0x 00 это что значит?Не понимаю в этом как их ставить в шазаме???
 Заголовок сообщения: Re: fuse биты помогите!!!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 19:56
Нужно, для начала, прочитать фьюзы с кристалла и посмотреть на фьюз SPIEN - это разрешение последовательного программирования. Этот фьюз всегда ективирован и может служить индикатором того как работает с фьюзами Ваша программа (и в соответствии с этим устанавливать Ваши фьюзы)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 21:21
Спасибо за объяснения!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 00:48
Доброе время года и дня всем. Уважаемые. Чтобы не заводить новую тему, спрошу тут.
Мой вопрос про фьюзы проверки уровня питания.
У меня есть платочка Arduino Pro Mini, версия 328 5v 16MHz
Хочу, чтобы она заработала от 3.3В. Прочитал в интернете, что для этого надо перешить, отключить фьюзы проверки питания и приводятся примеры:
-U efuse:w:0x07:m
При попытке прошить, дудка(Avrdude) то ли ругается, то ли предупреждает и предлагает вариант для Extended fuse прописать 0xFF
И действительно, в различных он-лайн калькуляторах для проца 328P, в Extended фьюзах, только младшие 3 бита отвечают за контроль напряжения(BODLEVEL), а остальные 4 бита вообще свободны и никуда не используются. Почему же тогда везде советуют делать 0x07? Какой смысл выставлять в 0 старшие 4 бита, если они никуда не нужны? Почему не 0xFF, на чeм настаивает дудка? Развейте мои сомнения, пожалуйста, помогите чайнику. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 02:02
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 16:04
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 10:05
