Текущее время: 29 ноя 2025, 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 20:24
Очень хорошо, есть от чего плясать.
Нуууу, С Днем Победы что-ли!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 02:02
Доброй ночи. Я как то писал просьбу о модификации прошивки под мои нужды. Дошли руки попробовать себя чуток в АБилдере. в архиве модифицированый проект и прошивка. Изменения пытался внести такие:
- полностью убрал инициализацию и обработку кнопок повтор, монстр и хелиум.
- поменял обработку выбора папки по состоянию ножки дир. на состояние бита флагового регистра.
- состояние бита можно менять с помощью команды в уарт знаком "1" или "2".
- о смене директории в уарт идет ответ такой же 1 или 2.
Просьба к тем у кого под рукой сейчас есть плата. проверьте работоспособность данной прошивки. спасибо.
SDC_Talking_starcrab_27_06_16.rar [29.04 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 23:24
Здравствуйте. У меня вопрос по схеме подключения ATiny2313 к карте памяти.
Выводы PB6 (MISO/DO) и PB5 (MOSI/DI) микроконтроллера подключены соответственно к выводам DI и DO карты памяти. Не противоречат ли друг -другу альтернативные функции указанных портов. Ведь, например, MISO - означает Master Input, Slave Out, а альтернативная функция DO этого же порта означает, что это Out?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 14:02
Все так и должно быть. Сигналы включаются перекрестно.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 14:03
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 19:58
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 00:27
Доброй ночи! Я вот сижу и ломаю голову. Если название файлов штук 20-30 подписать А001.Waw. и так до А030 будет ли воспроизводить вперемешку? Может кто пробовал? Будет немного времени сам попробую. Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 18:40
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как подключить гнездо CKX3-3.5-01 к схеме, для колонки или наушников.
GND понятно, а вот Левый и Правый куда?
attiny sd.jpg [ 28.81 КБ | Просмотров: 19460 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 23:37
Я новичок в этом деле, (только разбираюсь с програмированием).Ребят а подскажите как это все можно воткнуть в сирену от сигнализации что бы на постановку играла одна мелодия, на открытия другая, на поиск машины третья и на вскрытие четвертая. Не ругайтесь сильно :) Просто очень сильно заинтересовался програмированием. Какие книги почитать для програмирования
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 21:01
Уважаемый GetChiper! Искал себе говорилку и нашел Ваш проект. Скажите можно ли изменить программу так что бы при зажатии и удержании первой кнопки селектора треков воспроизводился один раз первый трек из папки 1 а при размыкании так же один раз проигрывался 1 трек из папки 2? Остальные функции не нужны. Или же учитывая меньший функционал использовать контроллер попроще, какой — на Ваше усмотрение. Новые 2313 стали часто попадаться не шьющимися и даже фьюз доктор не всегда их подымает.
С Уважением!
