Текущее время: 13 дек 2025, 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 22:39
Попробуйте так:
после подзарядки ставьте пару конденсаторов электролит (до 100мкФ достаточно) и керамика (0.1мкФ)
дальше стабилизатор 78L05 и после него еще пару конденсаторов...
... и главное никакого секса... ... шучу! навеяло :)
Эти подзарядки гонят такие ВЧ помехи, что задавить их очень сложно, поэтому так много конденсаторов и главное керамика. А стабилизатор нужен для стабильного напряжения на TSOPе - уж очень он нежный.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 02:19
Я примерно так и сделал но почему имменно по 2 кондера? Вообше то помог кондер на 22 мкф между первой ногой и массой, но все равно не очень стабильно работал. Я понял что помехи не контроллеру а больше ИК приемнику мешают.Ну да ладно зарядник почему то сгорел ,наверное ему не понравилось дергать релюшками, они по 72ма 5в. Поставил маленький транс с другого зарядника + кондер все четко работает, только мне не нравиться что грееться,даже без включенных релле. Потом попробую другой зарядник, надо подобрать плату не больше той ч то была. А вообще конструкция такая это удлиннитель на три нагрузки,сперва поработает на елке, а потом видно будет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 02:20
GetChiper Здравствуй! И всем остальным Приветы!
Сразу к делу, к сути вопроса.
Идея: Вмонтировать данное устройство в стену и управлять двойным включателем/выключателем света, с помощью развязывающих релэ.
Поясню: Квартира, где на стене двойной выключатель включающий люстру. И следует в выключатель вмонтировать данный прибор с платой реле и с дивана включать или выключать свет в комнате. Комбинируя 3 канала.
И собственно ПРОБЛЕМА: Где в выключателе взять питание? Нужно для питания микрухи и удержания контактов релэ, когда свет включен. Розетки рядом нет, а тянуть шнур будет не красиво.
Возникли идеи поставить батарейку для микрухи, а вот реле с их током в 50мА сожрут батарейку за вечер.
Теперь думаю как и откуда взять питание. Внутри выключателя три провода: 1 фаза (видимо) и по одному проводу на каждый сегмент люстры.
Где взять ноль)
Вот такая у меня задачка. Сижу думаю.
Места за выключателем в стене много, поместится даже маленький трансформатор.
Какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 02:33
Ну пока свет не включен, ноль берёте с этих проводов которые идут к люстре, через нить накала лампочек. А вот когда подадите фазу на оба провода, тут надо поразмышлять, так как это же переменное напряжение с ним немного проще в таком плане.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 15:35
device.ai, так можно же просто плату поставить в саму люстру и все.... какая разница куда пультом "тыкать"?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 15:53
Разницы для пульта ни какой, а вот переключатель убирать не нужно. Вдруг необходимо включить «руками» и ли постоянно носить пульт в кармане?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 16:02
так и никто не говорит, что надо убирать выключатель. он просто должен постоянно включен и все... на сколько я понял device.ai, что у него трудность возникла с питанием устройства в выключателе.?? вот я и советую его впиньдюрить в сам светильник.. :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 16:25
Да, я об этом и говорю, что плохо, если управление будет находится в люстре, так как без пульта люстру включить уже не получится, а это не есть хорошо. Нужно чтобы управление было организовано параллельно выключателю, тогда свет можно будет включить как с пульта так и без него.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 11:16
Здравствуйте. Для того что бы все работало и от пульта и от выключателя нужна другая проводка или схему ставить в коробку до выключателя,с ещо одним выключателем. Это тоже не очень хорошо. Вчера был на бузаре видел отдельно блок управления люстрой. С пультом на три канала (радиоканала) 1000ват нагрузка стоит 100гривен или 400 рублей. ИК порт не сильно удобная штука,я сделал удлиннитель по этой схеме. Работает, только он должен быть всегда в зоне видемости,я тут не надо.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 13:33
вот в этой я собрал чтобы все работало с выключателем.
