Текущее время: 23 мар 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: Управление ДПТ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 20:58
Всем привет! Ребята нужна помощь с платой управление ДПТ. Нужна плата которая способна хотя бы секунд 10 держать ток в 100-120 ампер. Подскажите в какую сторону капать.
Тип движка: Коллекторный двигатель постоянного тока с возбуждением на постоянных магнитах. Напруга питания 72 вольта с аккумулятора.
 Заголовок сообщения: Re: Управление ДПТ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:50
В сторону мосфетов (IRFP3077) включенных параллельно…
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 19:03
А не подскажете как сама схема будет называться, чтобы хоть какую нибудь инфу найти в интернете. Сам принцип схемы я в голове представляю, а как обозвать чтобы найти и разобраться не могу придумать.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 21:03
Вот почитай эту книжку:
Особенно главу 7.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 00:46
Поправьте меня если я не прав, но как я понял, можно использовать в качестве силовой части Н-мост, только с запараллеленными MOSFETами, и плюс само управление?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 10:19
Не понял вопрос.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 10:29
Дело в том что движком мне надо управлять током, при постоянном напряжении, тобы регулировать момент. Принцип похож на электромашины, то есть когда жмёшь педаль в пол то на движок подается например 100 ампер, и ток не должен превышать максимально допустимый и двигатель начинает разгонятся пока не наберет наминальную скорость
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 11:58
Тогда тебе нужен стабилизатор тока… судя по вопросам, тебе самостоятельно такую схему не разработать… или в тырнете ищи что-то подобное, или заказывай платный проект у кого нить.
