Текущее время: 07 авг 2026, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 05:00
Доброе утро
IP65 b IP66 это как раз влагозащищенные корпуса.
SVN прав с такого типа вводами легко достигается герметичность.
Тут еще важно как эти вводы будут располагаться.
В идеале конечно расположение в помещении это самое идеальное решение.
Под бочку для воды буду делать вышку. Обшив ее можно будет в ней разместить насосную станцию и контроллеры.
Она будет в районе второй моей теплицы. С права. Но и при этом все равно во влагозащищенный шкаф.
VSA что касается клапанов, да на время события на них будет постоянно висеть напруга. Событие завершилось напруга исчезла. Ни чего дополнительно мудрить не нужно. Правильно подобрав форсунки для полива можно минимизировать время полива. На али полно разных форсунок. Есть так называемые компенсированные. При определенном давлении они будут выдавать, 2,4,8,16 литров в час. Берешь самые оптимальные и радуешься. В моем случае, что видно на фото без насосной станции ни как не обойтись, так что как то вот так.
Вот на пример расчет:
На куст необходимо 5 литров воды.
Берем фарсунку на 16 литров.
За 20 минут будет отдано 5,33л.
Настроить систему так что бы в одночасье было в работе как можно меньше клапанов я думаю не составит проблемы.
Тем более разные культуры можно в разное время поливать.
IMAG3506.jpg [ 331.33 КБ | Просмотров: 17800 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 12:41
SVN доброго дня.
Подскажи какой будет перепад давления?
Магистраль труба дюймовая, отвод труба с ДУ 20, в нее вкручен клапан с ду 15 а выход с клапана труба с ДУ 20.
Давление с насосной станции 1.5
какое будет давление в трубе с ду 20 после клапана?
Сегодня доставили в офис клапана. Завтра выложу фотки.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:08
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 05:26
Вот как и обещал выкладываю фото клапана в разных ракурсах. Измерил ток потребления. В момент пуска ток примерно как и по спецификации 300 мА. а во время удержания 270 мА.
Литье идеальное ни одной лишней заусеницы. Корпус из какого то пластика очень похож на второпласт.
Сделано хорошо.
характеристики клапана1.jpg [ 106.55 КБ | Просмотров: 17737 ]
характеристики клапана2.jpg [ 126.98 КБ | Просмотров: 17737 ]
Габариты клапана.png [ 167 КБ | Просмотров: 17737 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 05:29
Вот фото самого клапана и замер тока.
IMAG3574.jpg [ 258.31 КБ | Просмотров: 17737 ]
IMAG3565.jpg [ 110.97 КБ | Просмотров: 17737 ]
IMAG3567.jpg [ 119.1 КБ | Просмотров: 17737 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 05:33
разобранный узел фильтра
IMAG3573.jpg [ 159.63 КБ | Просмотров: 17737 ]
Комментарий к файлу: Разобранный узел фильтра
IMAG3568.jpg [ 127.36 КБ | Просмотров: 17737 ]
Комментарий к файлу: Фильтр
IMAG3569.jpg [ 66.6 КБ | Просмотров: 17737 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 05:38
Попытка посмотреть внутренности и литье поближе, для оценки качества
Разбирать не стал, жаба чего то давит.
IMAG3571.jpg [ 128.08 КБ | Просмотров: 17737 ]
IMAG3570.jpg [ 128.15 КБ | Просмотров: 17737 ]
IMAG3572.jpg [ 181.45 КБ | Просмотров: 17737 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 05:50
SVN поясни немного я совсем в гидравлике ни бум бум.
Ты пишешь что в зависимости от расхода будет снижаться.
То есть, открыл клапан снизилось, открыл второй опять снизилось и тд.
я правильно понимаю?
А как же регулятор давления на насосной станции? он же должен типа компенсировать?
Я понимаю когда тупо открыл кран и он бежит по полной. У меня же будет полив через различные форсунки.
Если форсунка расчитана например на 4 литра в час она же не сможет больше отдать и соответственно просадка будет не значительная?
поясни пожалуйста еще один момент:
в документации на насосную станцию есть параметр Максимальный напор, м.: 53
что это значит?
Грубо говоря линия в 53 метра будет с максимальным напором?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:05
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:16
Вот например спецификация на станцию
Производитель: КИТАЙ
Тип насоса: Станция автоматического водоснабжения
Напряжение питания, В: 220
Мощность, кВт: 1
Максимальный напор, м.: 44
Максимальная производительность, куб. м/час: 3.5
Максимальное рабочее давление, атм.: 6
Максимальная высота всасывания, м.: 8
Диапазон температур окружающей среды, °C: +5.....+35
Диапазон температур перекачиваемой жидкости, °C: +1.....+35
Тип подсоединения: Трубное резьбовое
Диаметр входного/выходного патрубка: 1" внутренняя резьба/1" внутренняя резьба
Материал корпуса: Чугун
Материал раб. колеса: Пластик
Высота, мм: 525
Ширина, мм: 515
Глубина, мм: 304
Гарантия с момента продажи: 1 год
нужно обрать внимание на выделенное красным? или еще на что то к этому?
