Текущее время: 07 авг 2026, 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53  След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 06:06
И второй момент по которому бунтует мозг.
Вопрос резервного питания.
Планируется сделать согласно схемы. Единственное диоды и конвертр располагаются соответственно на платах контроллера и блока рэле.
Вопрос который ни как не укладывается в мозгу заключается в следующем:
При наличии 220 схема работает без вопросов. А будет ли работать если 220 исчезнет?
Земля в случае питания от БП и от АКБ общая. А вот с плюсом неувязочка. Будет ли ULN2803 в блоке рэле управляться
сигналами с контроллера при работе от АКБ?
И что то подсказывает мозгу что ни фига не будет работать.
Правильно это или нет?
2.GIF [ 25.31 КБ | Просмотров: 20665 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 08:21
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 08:24
R1 нужен если оптическая развязка для управления нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 08:25
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 08:27
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 08:31
если я правильно помню для такой схемы аварийного питания нужно что бы одно из напряжений было чуть выше ну и нужно учесть падение напряжения на диодах. Питание схемы 5 v.
Я понял. но на всякий случай решил подстраховаться. Наличие резистора на 100 ом кординальным образом не повлияет на работу устройства. Я старался сделать плату универсальной. При использовании ULN 2803 для управления рэле можно впаять перемычки.
Последний раз редактировалось styxbbc 09 июн 2017, 08:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 08:32
SVN спасибо за консультацию
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 14:43
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 23:33
После сброса всех событий на 4-й строке каналы показаны как включенные, т.е. горят цифры а не звездочки. Это нормально, или опять у меня ошибка в алгоритме? Что характерно, реле не включены.
Как исправить?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 00:48
В оригинальной версии такого нет. Это наверное так получается у тебя в переделанной… потому как ты не обратил внимание на алгоритм индикации.
