Текущее время: 13 июн 2026, 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 15:29
Вполне вменяемая схемка, можно под нее писать програму для управления.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 16:50
Такие схемы собирают только самые отчаянные радиолюбители не думающие о последствиях. :D
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 18:09
Насчет безопасности это да. Начинающему радиолюбителю будет стремновато предлагать :?. Я как-то об этом не подумал...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 18:22
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 19:07
Собрал схему на ATTINY13A-SU при включении светодиод моргает раза 4-6 очень быстро! И светодиод не моргает при нажатии кнопок на пульте. Почему такое может быть? Пульты брал все те которые были :-) Прошивка это вторая модификация, которая последняя и фьюзы выставлены правильно. Использую TSOP2136 ИК приёмник-демодулятор, 36 кГц, 2.5 - 5.5В, -25..+85°С. Выводы VCC и GND пришлось паять крестом потому что распиновка отличается от того тсопа который использовали вы. Ну и на всякий случай использовал транзистор BC817-40. Транзистор биполярный NPN, 45 V, 0.5 A, hFE = 250 - 600.
Помогите пожалуйста!
Сегодня через макетку подсоединил на каждую нагрузку по светодиоду! Когда начинаю питать ничего не происходит на пульт не реагирует, но при ВЫКЛЮЧЕНИИ питании вспыхивает светодиод, который должен мигать при включении, и еще вспыхивает тускло нагрузка А! На нагрузке А стоял желтый светодиод, заменил его на зеленый, синий и тп. все стало так же как и было! :shock:
Скажите почему не работает то???
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 22:50
А фьюзы прошиты правильно?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 07:34
Да фьюзы прошиты правильно.
И еще вопрос по прошивке я ее как-то раньше открывал и там вроде были заполнены эти поля ( в красной рамке):
А когда прочитал прошивку там нету и скачал заново прошивку последние четыре строки синии который пустые! А наверно дня 3 назад, когда скачивал, там что-то написано было! Если ошибаюсь то исправьте.
Почему никто не отвечает?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 20:29
То поле и должно быть пустым.
Почему не работает по описанию не понятно. Есть осциллограф посмотреть что идет с TSOP?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 20:50
Осциллографа нету :(
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 23:19
Может что с МК. Попробуйте залить тестовую прошивку с блога
