Текущее время: 09 июн 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: UART
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 19:39
Здравствуйте!
Возникла проблема с передачей по UART на большом расстоянии.
Обрисую ситуацию:
есть компьютер, есть коробка с устройством. компьютер в помещении, коробка на улице. Расстояние около 100 м. Настройки передачи одни и те же(9600 бод, 8 бит, 1 стопбит, без паритета). С компьютера передаю данные через переходник USB-UART(с Вашего сайта), на коробку. данные успешно обрабатываются. При нажатии кнопки на коробке, идет замыкание контакта на МК, и должна вестись передача на ПК. вместо нужных сообщений на компьютере появляются непонятные символы. Но иногда, редко, приходит нужное сообщение.
При испытании передачи в домашних условиях(расстояние 2 м), все отлично работает, передача в обе стороны, все работает.
МК - ATMega8, с внешним кварцем на 11 МГц
Кабель - витая пара.
Что можно сделать чтобы решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: UART
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 20:27
Насколько я знаю этот интерфейс передаёт и принимает данные, на расстояния до 15 м. Можно попробовать значительно снизить скорость.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 00:37
rs-232 9600 пробивает 1000м ставьте max232 на обоих концах линии и будет вам счастье. Если принципиально хотите ТТЛ то ставьте драйвер и приёник сигналов и терминируйте кабель на резистор равный волновому сопротивлению кабеля. Ещё лучше использовать диф режим. У мя пробивало до 5000М 2 витых пары с диф сигналом.
