Текущее время: 10 июн 2026, 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: 076-Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 00:05
Статья здесь >>
Предложения, пожелания, жалобы?...
Список ToDo
+ (сделано!) сделать дополнительную прошивку с запуском обучения по факту закорачивания на землю ножки "Out" (это поможет если в комнате много помех и случайно включается режим обучения);
+ (сделано!) сделать дополнительную прошивку с запуском обучения при более длительном удержании кнопки пульта (это исключит ошибочный запуск обучения при включении нескольких "экономок");
- сделать дополнительную прошивку с четырьмя рабочими клавишами пульта "включить нагрузку1", "включить нагрузку2", "включить нагрузку3", "выключить все", при включении любой нагрузки остальные отключаются (может понадобиться если нужно, например, переключать скорость двигателя, коммутируя обмотки и т.д.);
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 00:39
Все понравилось, только на чем у вас исходники?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 12:24
Большая часть работ в блоге на Algorithm Builder.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 00:42
Уважаемый GetChiper хочу приспособить это устройство для управления трёхскоростным вентилятором. Не могли бы Вы изменить прошивку так чтобы при выборе любого канала остальные два канала отключались ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 10:24
Здравствуйте GetChiper!
После просьбы yoda, решил посмотреть алгоритм управления... и встретил не объяснимое для себя действие. Вы единицу записываете в регистр PINx, но насколько я знаю регистры портов PINx только для чтения и записать туда, что либо, нельзя.
Так как программа проверялась Вами в железе, объясните пожалуйста работу данного куска алгоритма.
Обнаружил отсутствия вложения картинки, придётся писать руками.
1-> Pin_Lx :o
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 14:22
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 16:12
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 19:23
Уважаемый GetChiper не хочу показаться надоедливым, но не могли бы Вы помочь с моей проблемой: собрано и успешно работает устройство для управления трёхскоростным вентилятором на основе вашего IR-драйвера :D , но так как с паяльником немного дружу, а с программированием пока не очень :oops: не могли бы Вы изменить прошивку так чтобы при выборе любого канала остальные два канала отключались ? (По большому счёту нужны всего четыре команды: включение: или нагрузки A, или нагрузки В, или нагрузки С, выключить все нагрузки).
P.S. Не сочтите за наглость, но хотелось бы узнать как обстоят дела с более функциональной версией на ATtiny2313, и когда выйдет статья про новую версию.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 19:00
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 21:54
Как я и написал в «Просто общение» я абсолютно не против. Я не делаю никаких "ноу-хау" - все открыто и свободно для изменения.
А почему не получается в этой теме? Запрещены вложения?
