Текущее время: 28 янв 2026, 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 18:55
Зачем нужен такой вариант прошивки? В качестве плеера? так у него качество воспроизведения не для такого случая.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 14:38
Нет, просто если использовать устройство для озвучки электронных подделок, то проще записать все треки в нужном порядке и воспризводить их по очереди, и кнопки "предыдущий трек" и " следующий трек" сильно облегчают задачу, так как легче один раз нажать на кнопку, чем каждый раз тактовой кнопкой набивать номер следующего трека. Да и тем более не вижу смысла в переключятелях "select track", так как число надо выставить двоичным кодом, и большинству людей придется долго разъяснять что да как.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 18:50
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:38
Ну раз надо. то сделаем. Чуть позже - пока ковыряю пульт.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 12:39
Уважаемый автор, увидев данную статью, возникла идея сделать нечто с использованием SD карты. Устройство очень простое, должно принимать по UART данные и записывать их на карту. К примеру показания 8 каналов АЦП или показания термодатчиков с другого микроконтроллера. Прошу помощи с написанием прошивки для данного устройства, думаю многим может быть полезным.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 16:18
Сделаем. Обязательно сделаем. Только чуть позже - очень много проектов сразу начато.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 13:43
Здравствуйте вот родилась идея применить ваш девайс в качестве будильника в многофункциональных часах взятых с сайта "Радиокот", там в качестве будильника применена противная пищалка или плата от муз. открытки, а хотелось бы вполне нормальную музыку. которую можно было бы переодически менять, вот набросал схему на скорую руку, что скажете по этому поводу?
Часы с музыкальным будильником.rar [375.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 20:37
А что там тини 13 делает? Без нее никак?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 20:53
Тоже хотел, это же спросить.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 12:05
Понимаете, дело в том что часы при срабатывании будильника на выводы подают лог.1, а SD Card Talking Device работает при подаче на вход лог.0, тини будет играть роль Инвертора сигнала, лучше нечего не придумал, КМОП и ТТЛ логику не предлагать!
