Текущее время: 10 дек 2025, 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 10:30
Вопрос - как подключить к этой схеме блок от USB зарядки если минус 5в не связан с минусом сетевого напряжения?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 21:45
Да, вроде, связано...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 22:16
Я имел ввиду что в самой зарядке развязано !!!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 00:24
Нужно попробовать. Зарядке ничего не будет, в худшем случае просто тиристоры не откроются.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 12:44
Подскажите пожалуйста по какому из трех вариантов скручивалась гирлянда которая показана на видео????
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 17:10
Проект повторен! :congrats: :congrats: :congrats:
Изумительно. Куплены три гирлянды с матовыми светодиодами. Когда не горят - все белые. Это немного затруднило процесс плетения косы.
В общем, все работает, ВСЕМ нравится!
Не обошлось без дегтя...
Когда делал платы и осуществлял пробный пуск - плата питания ВЗОРВАЛАСЬ!!! Не знаю, что послужило причиной, списываю на поздний вечер (3 часа ночи), утомленность и невнимательность. С утра все заработало. Как вариант - присутствующая в проекте платы рамка по периметру, которая и может замыкать между контактами...
Короче, автору РЕСПЕКТ!!!! УВАЖУХА!!! ЗДОРОВЬЯ, творческих успехов, щедрой на мысли МУЗЫ!!!! Ждем новых интересных проектов!
P.S. Единственная просьба! Валяется у меня в закромах старенький процессор AT90S2313. Покупал его, в принципе, для этой же цели, но пройдя обучение по программированию на Радиокоте. Вроде че-то спрограммировал и че то у меня там бегало... Короче валяется он щас у меня без дела.
Можно ли его в этот проект применить???? Желательно в эту же плату. Согласен на ограничение функционала в части дистанционного управления. Как насчет этого? Я не силен в программировании...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 19:58
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 00:39
Фото - на здоровье!
Плата после взрыва! До него выглядела вполне прилично!!!
Кратко.
Гирлянды - черные.
Плетение - косичкой.
Из-за сдвига плетей стандартных гирлянд (как на картинке в статье) пришлось некоторые срезать с конца и перепаивать на начало, поэтому столько много паек.
В свои коробки гирлянда естественно не помещалась, поэтому пришлось организовать коробку из-под виски, благо после нового года их предостаточно! :crazy:
Платы вообще не правил, просто распечатал из статьи.
Делал фоторезистом с последующем нанесением пленочной маски (первая моя плата с пленочной маской).
Короче, задавайте вопросы, если есть...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 01:03
Хорошо получилось. :OK:
И пленочная маска смотрится. Как клеится? Как держится?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 10:41
С маской работать как с фоторезистом! Клеишь, светишь секунд 40, проявляешь в кальцинированной соде, потом досвечиваешь 30..60 минут. Я то-ли пересветил, то-ли маску клеить надо на уже финальную плату...Короче, я ее наклеил еще на заготовку, а затем уже начал пилить/резать и точить. Вот она по краям и обкололась... На первой плате (питание) под горячими проводниками она тоже осыпалась. Но это мой первый опыт, дальше умнее буду.
