Текущее время: 27 июл 2026, 14:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 16:18
резисторы стоят по 3,3 кОм + 1,5 кОм получается около 1 кОм, соплей нет плату промыл и проверил, может все резисторы выпаять и поставить по 1 кОм
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 17:32
Да попробуйте и так, и всё же проверте если вы пояли флюсом, то он может быть токопроводящим, особенно пояльная кислота, и на всякий случай промойте плату ацетоном, может и поможет, остальные детали использовали как на схеме?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 19:29
Effector-dimmer.hex [4.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 00:17
Резисторы все поставил по 1 кОм, плату промыл, прошивку новую поставил в результате проблема в режиме 5 и 8 осталась... может контроллер другой попробовать прошить
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 00:31
Если контроллер на панельке, есть смысл попробовать (но я думаю больше всего это ничего не даст). А вот поставить пару тиристоров другого типа (посмотреть что изменится) стоит - может помочь.
Варианты (те что я пробовал и они работали):
PCR406
MCR100-8
BT169D
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 08:30
А плату перед запаиванием тестировали на предмет непротрава между соседними дорогами??? У меня пару раз такое было, медь там еле заметная, но проводящая!!!
У меня, например, завелась с первого раза, не считая проблем с блоком питания...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 16:18
Тоже собрал это чудо, работает прекрасно, тиристоры брал ML1225, автору при много блогодарен за такую разработку, огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 22:47
контроллер на панельке, завтра возьму чистый контроллер у дружбана и проверим, а тиристоры MCR100 и BT169 у меня есть 2 или 3 штуки так же попробую..... плату после пайки прозванивал мультиметром уже дважды на предмет лишнего контакта :(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 23:19
добрый вечер GetChiper, заранее я дико извиняюсь за потраченное ваше время, только что я доделал гирлянду, оказывается что на плате "блока питания" где то был непропай (случайно прижал его ногой и все заработало как надо) потом пропаял и все работает ОК. Кстати прошивку вторую проверил работает хорошо и тиристоры MCR100 и BT169 так же работают как и PCR406. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!! теперь я ваш частый гость......
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 13:30
Правильно, без ошибок собранная схема начинает работать СРАЗУ
