Текущее время: 07 авг 2026, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный контроллер люстры
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 22:52
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 12:20
А как конкретно можно преобразовать 220в в 5в? Резисторный делитель с оптопарой? И надо будет переделать программу чтобы она реагировала на кнопку?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 14:53
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 15:09
Вот только я не очень-то разбирась в algorithm builder. Может быть кто-нибудь поможет или обяснит как это реализовать?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 13:22
помогите пожалуйста! никак не могу разобратся с прошивкой
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 17:10
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 17:51
да, там диодный мост, после конденсатор и резистивный делитель на 5в, на выходе реле
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 18:40
:arrow:
Последний раз редактировалось SVN 23 янв 2013, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 18:40
Работает, но с глюком. при включении питания люстра не горит. Когда я нажимаю кнопки на пульте, то лампы включаются|Выключаются как мне нужно. Но если я нажимаю на кнопку, свет включается и не управляется больше ни с выключателя, ни с пульта.
P.S Можно ли сделать так, чтобы свет управлялся независимо от пульта/выключателя и чтобы режим обучения пульта включался по удержанию клавиши на пульте(а не после замыкания ножки 6 на землю)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 19:55
