Текущее время: 28 апр 2026, 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 092-Универсальный обучаемый пульт.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 18:18
в принципе, увеличивать можно.
Кнопки планируются сенсорные или механические?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 18:21
В принципе не сильно важно. У сенсорных, есть свои плюсы (они можно сказать, вечные). У механических, можно использовать любой корпус ДУ. Буду рад любому варианту. Как Вам удобней, так и хорошо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 18:28
Мля, второй МК зарубил, пытаясь собрать пульт (((
Опять вылетает ошибка при попытке прошить фьюзы и все...
Шью USB-tiny + Sinaprog.
Может кварц хреновый???
Я его после первого сожженого МК менял, но брал из одной кучки одновременно купленных.
И, главное, тиньки 13-е и 2313-е шьются влет без проблем...
непонятная ботва... ((
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 15:01
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 13:03
Добрый день.
Присоединяюсь к необходимости добавлению кнопок. Кнопки хотелось бы поставить металлические. Скажите, когда будет это реализовано? Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 19:23
сейчас в разработке другое устройство и все силы брошены на него - только после этого.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 11:17
Возможно ли вместо сенсоров подключить кнопки? Просто хочу сделать действительно миниатюрную версию и использовать джойстик от сотового.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 20:30
Есть в планах.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 20:43
Я имел ввиду именно на данной версии пульта. Можно ли как то имитировать именно изменение емкости на обычной кнопке? Например замыкать кнопку на конденсатор, или что то типа такого, само-собой что плату разведу заново.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 22:45
Ну можно попробовать.
Нужно следовать из логики, что приложение пальца увеличивает емкость на ножке. Не на много. Придется экспериментально подбирать.
