Текущее время: 08 авг 2026, 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Управление мощным двигателем постоянного тока.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 21:05
я вот щас подумал: ведь реле тут нельзя использовать только из-за их недостаточного для ШИМа быстродействия. А с реле работать просто, и токами с их помощью можно управлять огромными.
Дак вот, нельзя ли с помощью полевых транзисторов управлять током только в одном направлении, еще и поставить их штуки 3 параллельно для большей пропускной спообности, а при помощи двух реле управлять направлением вращения. вот так:
121212.jpg [ 76.85 КБ | Просмотров: 28620 ]
в таком случае и полевыми транзисторами будет управлять просто- без всяких специальных драйверов подключить их затвор к микроконтроллеру через резистор и допустим BC547. А если частота ШИМа низкая, то и просто через резистор.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 21:48
В этом случае я бы взял 2 реле вместо верхних полевиков.
И 2 нижних полевика, но всё же через драйвер ир4427 - при таких токах чем быстрее они будут открыты, тем меньше они будут греться. А при параллельном включении общая емкость затворов увеличивается.
Опытным путем было установлено, что при 1 Ампере ножки МК хватает только до 1 кГц. Выше - отпаивается провод от полевика :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 21:53
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 22:03
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=143489
Я себе эту тему в закладки кинул. Грубо говоря, полевик желательно не только включать, но и выключать силой :)
При этом 547 и 557 рассчитаны до 500мА вроде. Полевикам желательно 2-3А в затвор вкачивать
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:24
вобщем решил переделать ту схему, которая не заработала в ту, которую нарисовал.
поставил два параллельных полевика и IR2104 (без диода и конденсатора т.к. используется только ее нижнее плечо).
Вопрос такой: IR2104 да и вообще драйвер полевика безопасно для микроконтроллера подключать к нему без оптопары?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:25
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:38
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 19:16
Для регулировки нужно использовать ШИМ регулятор в этом режиме ключи будут работать в импульсном режимк а при помощи шим призводиться регулировка напряжения на выходе , такая схема используется в электрокарах для регулировки скорости движения
