Текущее время: 22 апр 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: помогите советом по транзисторным ключам
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 11:19
есть у меня схемка, и на ней 8 транзисторов, вопрос у меня возник такой, а может быть есть "блоки" транзисторов, допустим по 2 4 6 8 штук вместе, что бы уменьшить размер собранной схемы? я новичок в этом деле, поэтому особо не знаю какие вообще бывают в природе элементы
 Заголовок сообщения: Re: помогите советом по транзисторным ключам
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 11:51
Да, существуют различные транзисторные сборки. Все зависит от того, что вам конкретно нужно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 11:53
мне нужно просто замкнуть 8 разных контактов с напряжением +5 вольт на 0.5-1 секунду с землей
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 12:27
http://www.engr.usask.ca/classes/EE/392 ... LN2803.pdf
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 14:57
протеус мне врет? почему он зажигает светодиод, если ключ не активен ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 19:18
COM на плюс питания вешать нужно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 03:00
статья хорошая благодарю, занес в избранное, НО мне видать нужно что то другое у меня +5 разные, а вот земля одна, и эти +5 нельзя мне параллить, я врезаюсь в другую уже готовую схему, накидаю схему может будет проще понять что мне нужно? кнопка тоже естественно имитация подачи минуса
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 04:52
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 17:09
вот еслебы вы описали полный алгоритм работы, что конкретно хотите получить, то я вам нарисую, что да как нужно подключить...
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 03:51
попробую описать:
есть плата управления стеклоподьемником в машине с водительской стороны, есть отрицательный выход с блока сигнализации, включаеться на 0.5.-1 сек при постановке на сигналку, ток не выше 300мА
эти кнопки могут поднимать в автоматическом режиме все 4 стекла, если кнопку нажать до упора вверх на 0.5.-1 секунду (т.е. не нужно мутить какой то контроллер включения подъемников следить за их закрытием, достаточно просто имитировать нажатие кнопки, остальное сделает родная электроника), алгоритм срабатывания на примере водительского стекла такой 1 и 2 (+5) замыкается на 3 (gnd)
как я вижу ситуацию, параллелить 1 и 2 нельзя так в будущем если нажать на кнопку допустим поднять стекло 1 (не авто), электроника будет видеть как раз нажатие 1 и 2, так что я вижу выход такой через транзисторы замыкать каждый контакт на землю, ну как то вот так
