Текущее время: 10 июн 2026, 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 01:22
Иногда глючит русский язык. При заполнении формы регистрации оставьте стоящий по умолчанию английский.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 10:11
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 23:12
Здравствуйте GetChiper и пользователи форума!)
Долго искал что сделать с завалявшийся гирляндами, и наткнулся на этот проект.
Есть две китайские гирлянды каждая на три канала, синий соединены с зеленым в один канал.
Что посоветуете сделать с этими цветами, как то их разделить может быть?
Так как у меня только две гирлянды, можно ли переделать прошивку на 8-м или даже 6 каналов(в случаи если будет муторно разделять синий с зеленым)?
Хотелось бы как то добавить эффектов, если память устройства еще позволяет. Открыл прошивку в Алгоритме, видел вкладку эффекты, но так и не разобрался в логике построения. Может кратко объясните как что устроенно в прошивке?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 12:46
Разделять цвета не нужно. Все будет хорошо выглядеть даже если цвета беспорядочно помешаны.
Как соединять цвета я описал в статье http://www.getchip.net/posts/093-12-ti- ... ttiny2313/
Если каналов нужно меньше чем 12, подключайте их через один (оставляя висеть незадействованные ножки МК в воздухе).
Память позволяет добавлять эффекты и если Вам интересно, попробуйте поэкспериментировать.
Эффекты формируются посредством сэмплов (элементарных действий с каналами). Сэмплы прописаны в закладке "Effects" (модификаторы картинок эффектов). Еще в этой закладке прописаны начальные "картинки" эффектов на линиях каналов (Создатели картинок эффектов).
Последовательность работы сэмплов и начальные инициализации картинок прописываются в закладке "Evens".
Номеру эффекта соответствует номер в переменной Mode.
Effects_GEN и Effects_MOD вызываются с заданной периодичностью (которая задается в _Event_Change_Effect при смене эффекта) и они соответственно меняют картинку эффекта и выполняют сэмплы.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 13:28
GetChiper, у Вас гирлянды также на три канала? И поэтому Вы использовали 4-ре гирлянды?
Если будут свободные каналы, не будет ли это сказываться на визуализации эффектов?
Например:
1 гирлянда включается
2 - нету
3 - нету
4 - включается
и тд... Вот этот промежуток без 2-го и 3-го канала не будет как бы разрывать эффект? Особенно на медленных режимах.
Если б исключить полностью с эффектов неиспользуемые каналы
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 14:19
Выше это мое сообщение. Просто не заметил что не залогинен
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 14:29
Визуально эффекты не рвутся при пропуске каналов (разве что Вы создадите уж какой то особенный эффект, где статично будут светиться каналы). Отсутствие обрывов достигается плавным перетеканием эффектов по каналам.
Может докупить еще гирлянд и замутить по полной? Кстати очень хорошо с этой схемой работают и гирлянды с обычными лампочками - они очень дешевы и их много есть старых...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 17:07
Тоже думаю наверное докупить еще две такие гирлянды, и делать на всю. Через инет видел на Аукро есть по 3$. Свои же две гирлянды с Китая заказывал напрямую... Но уже не успею с Китая их получить.
Жаль что эффектов мало( А я в Асме не силен. Пока что не смог понять что к чему даже в Билдере.
Кстати не в тему немного, но все же: программатор 5 проводков(программатор Громова) для сом порта пойдет для Аттини2313? Я его собирал когда то для Атмега8. В нем там 3 диода и штук 5 резисторов и внешнее питание.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 17:16
3$ - это нормально - можно брать.
Эффектов не мало. По крайней мере не создается впечатления что они повторяются (этому еще и способствует то, что они случайным образом повторяются и и скорость их изменяется постоянно).
Программатор этот?
http://www.getchip.net/posts/delaem-com ... trollerov/
Подойдет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 21:05
Здравствуйте, GetChiper. У Вас в статье есть печатка под СМД. Ее нужно печатать так как она есть или зеркально по горизонтали? Если так как есть то все тиристоры будут слева. Буду делать с помощью ЛУТа. А то что то заплутался)
