Текущее время: 10 июн 2026, 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 19:56
Остальные постоянно горят или потухшие?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 20:48
Только один канал мигает сначала плавно, потом быстрее, остальные постоянно потухшие
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 20:50
Попробуйте прошить тестовую прошивку http://www.getchip.net/posts/022-testov ... ti-portov/ и от батареек посмотреть что там творится на портах. Лучше МК проверять отдельно от платы гирлянды.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 21:06
Прошивал. Каждый порт тот что должен работать, на нем мигает светодиод.
А если прошивку гирлянды залить в МК, и подключить его от 5В, а на ножки МК через резисторы подключить светодиоды, тоесть светодиоды вместо тиристоров будут. Вот только общий будет "+" или "-"?
Кстати и резистор уменьшал идущий к тиристору до 1кОм, тишина.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 23:45
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 00:46
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 01:23
Запитать от 5 вольт. В линии включить по светодиоду через резистор на землю.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 02:48
Здравствуйте. Собрал я для своих детей гирлянду. Собрал без проблем , сразу заработала. Но эффекты работают с точностью наоборот.. т.е. при эффекте искры когда должны лампочки вспыхивать у меня основная масса горит, а некоторые потухают. В чем моя ошибка? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 03:00
Простите забыл добавить. Я собирал SMD вариант и только 3 ножку процессора не подпаивал (отогнул) и подключал гирлянду с лампочками накаливания.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 03:47
Все заработало как надо. Я в очередной раз перешил процессор и все стало на свои места. Возможно при пайке прошитого процессора произошел сбой. Огромное спасибо за схему.
