Текущее время: 13 май 2026, 23:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 16:58
Добрый день. Прошил я прошивку с ШИМ, на ней все работает как надо от светодиодов. Прошил обратно стандартную прошивку и ничего. Только один канал как всегда работает. Я уже на первый тиристор поставил резистор 510 Ом. Кстати на диодном мосте напряжение 190В при тому что в розетке 210.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 20:38
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 21:33
Вобщем то напряжение тут ни к чему. Как я разобрался - почти на каждой дорожке идущей к управляющему электроду. И одна трещина одсоединяющая три или 4 последних общих катода тиросторов. В итоге только один тиристор почему то был не рабочий
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 22:16
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 23:38
перепаял все каналы. Все теперь работают))
Наверное не в тот день начал ее делать, вот и не получалось
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 10:03
http://www.youtube.com/watch?v=mVBPy0zH4Y4
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 20:08
Хорошо получилось!
А это светодиоды или лампочки?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 20:26
Матовые светодиоды! В итоге их на гирлянде получилось 600 шт и 14 метров. Но я так думаю что придется делать еще одну... На мою елку этого маловато будет.
Вот для этого я думал может реализовать еще и эффектор!!! НО УВЫ..... (((
Может все-таки можно как-нибудь запихать в прошивку эффекты у которых движение в одном направлении, еще и в обратную сторону????
Будет смотреться ВАААще классно!!! :lol:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 20:43
До нового года я просто не успею их сделать. На следующий НГ обязательно нужно будет сделать что-то получше (например прикрутить микрофон, чтобы в такт музыке дрыгалась)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 20:50
Извени я просто не понял в обычной прошивке супер гирлянды нет места для добавления нескольких обратных эффектов???? Или времени на это??? ))))
