Текущее время: 13 май 2026, 22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 16:53
Здравствуйте! Купил три гирлянды 100 лампочек каждая,дома вскрыл и :evil: о чудо китайской экономии,по две гирлянды запаралелены,соответственно 2 тиристора. Если поставить симисторы BT139-600 (у меня их достаточно),и питать лампочки переменкой,будет ли схема работать?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 20:50
Насчет BT139-600 не знаю - нужно пробовать - они довольно мощные может не хватать тока нагрузки для удержания их открытыми (или просто не захотят открываться). Короче - пробуй.
Лампочки переменкой не нужно запитывать - схема остается прежней - просто ставь свои тиристоры вместо тех что не хватает
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 21:58
Если не хватит тока открыть симисторы,ключи придется добавить,я к миниатюризации не стремлюсь в пределах разумного.Питание будет трансформаторное.Я чего еще засомневался?,на радиокоте обсуждали китай гирлянды и люди говорят что лампочки собраны в гирлянды на 127 В т.к все привязано к одному полупериоду.Кто юзал лампочные гирлянды Вам приходилось увеличивать количество лампочек или они 220 вольтовые?,мне померять нечем вот и спрашиваю.
Автору респектище :OK: +++
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 23:28
Что у светодиодов, что у лампочек - схема одинакова. И те и другие запитываются от постоянки 220в.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 01:45
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 02:35
Есть момент перехода через ноль синусоиды напряжения. В этот момент тиристор сам закрывается. Чтобы его открыть нужно в момент когда есть напряжение подать на управляющий электрод отпирающий импульс.
В самом простом варианте:
- пришел импульс нуля - запустил таймер
- таймер дотикал до заданного времени - выдал импульс
вот, вобщемто, и вся логика работы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 19:04
Спасибо за доработку прошивки... Прошил, эффекты класс!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 13:33
Собрал еще один контроллер, подключил к нему две косы параллельно. Красиво! Теперь у меня две супергирлянды. Одна с одной косой, вторая с двумя.
Для второй гирлянды косы плел косичкой. Да, светодиоды съехали друг относительно друга, но это практически не заметно в процессе работы гирлянды. Зато коса не расплетается и не растрёпывается.
Пока видео выкладывать смысла нет, потом как будет смотреться на ёлке покажу.
Спасибо еще раз за сам проект и за новую прошивку!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 00:54
Всем привет! Гирлянда собрана из исправных деталей в настройке не нуждается и стартанула с первого включения,прошивка новая.Видео показывать не буду их тут хватает.Плата в архиве которая с трансформатором с ошибками.Дважды повторен резистор 10К от 7выв тиньки и не подано +5 на резистор 300 Ом по питанию фотоприемника.Жаль незарегистрированый и не могу скинуть исправленную плату.Зарегиться чот отож не получилось.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 01:24
Доброго времени суток :smile:
Сегодня почти доделал плату контроллера (осталось впаять две гирлянды) и БП (купить и впаять резисторы на 86кОм). Решил проверить, что получилось, запитал гирлянду через плату бп (диодный мост и предохранитель) а контроллер от внешнего бп. Результат - диоды слабо горят, эффекты вроде сменяются при нажатии кнопки. При измерении напряжения между -5 и +220 на мультиметре 210 вольт, между крайними выводами на 220 - 110 вольт. Попросил электронщика с большим опытом помочь, но он тоже не смог понять из - за чего так слабо светят диоды.
Утром попробую режим обучения и замерить сколько вольт идет на ветку гирлянды.
Если у кого есть идеи что за ............ с яркостью поделитесь :?
