Текущее время: 10 май 2026, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 17:11
Так ведь придётся тогда светодиод и ТСОП разносить в разные стороны, а это не всегда удобно при монтаже.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 01:10
это да.Удобства мало.Но "луч" более точен.чем "фонарь"...Ну как бы зона получается узкая как нитка,Перезасветок датчиков ноль.ослепить датчик пультом невозможно.Ограничение видимости таким датчиком десяток метров.Сигнал можно завернуть по кругу(зеркалами)Так что и разносить не надо передатчик и приемник.просто зеркальце поставил напротив.Я бы вообще не делал кодировку.Просто дать в ТСОП модулированный сигнал из непрерывных единиц и нолей.Что бы датчику было все равно какой набор-лишь бы что-то шло.И как только сигнал прервется-тут же это событие на выводе датчика отображается.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 06:21
А каково сейчас время реакции ?
Если я правильно понимаю, то оно должно быть соизмеримо с временем реагирования любого устройства на нажатие кнопки ИК-пульта.
Например телевизор достаточно быстро реагирует.
Если задержка больше, то вопрос в алгоритме работы.
Кодирование всё же лучше оставить, думаю будет лучше помехоустойчивость,
а для уменьшения времени реакции посылать две разных чередующиеся последовательности.
Хотя тут конечно всё зависит от изначального алгоритма.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:02
Время реакции не скажу точно.Но на глазок где-то секунда.Помехоустойчивость вообще,по-моему не нужна.Сам ТСОП уже отбрасывает помехи,реагируя на несущую частоту.Верно что реакция устройства будет не меньше,чем длина пачки +длина паузы с запасом,потом время обработки и подача на вывод единицы.это долго.А если устройству достаточно не принять назад пару единиц и оно уже реагирует-это сотые секунды....
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 14:25
Диоды купил на этих выходных, приемники есть, можно будет попробовать.
Под тини конечно писать не буду, но хотя бы сам принцип опробовать уже что-то.
Уже самому интересно стало :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 19:10
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 19:55
Дело в том что тсоп постоянно принимает сигнал с светодиода.И он и так выдает импульсы.А потому включение лампы ничего нового не добавит....В вашем устройстве конечно нужна защита.Оно же должно реагировать именно по приему своих пачек,а не по их потере.Недостаток только в том,что оно имеет инерцию.
Устройство на сдвоеном таймере 556, ТСОПе и обработке сигналов с тсопа я делал когда-то все работало.Но несущая частота плавает.А значит и дистанция резко падает...Да и громоздко все.Плюс я уже готовых датчиков сделал 20 штук.Не меняя бы схему-изменить функционал...Вот это бы было замечательно.Прошил схему и она датчик приближения,перепрошил и она датчик пересечения.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 20:00
Хорошо, запишу себе в планы.
Быстро не получится, но я все равно планирую делать устройства на этой платке - будет одним больше :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 20:07
Жаль что быстро не получится.Но в любом случае буду благодарен....Начал попытки понять АБ.Пока меня хватает только на шапку программы (настройка портов,обнуление регистров,разрешение прерываний и на таймер)))Дальше мрак и темный лес...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 23:57
В помощь viewtopic.php?f=16&t=354
