Текущее время: 20 апр 2026, 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 00:29
Попробую
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 21:55
уважаемый getchiper собрал устройство заработало с первого раза но при длительном прогоне заметил тормоза на одном из режимов [случайное заполнение удаление 12-ый если считать от начала прошивка апдейт2013] проверьте пожалуйста . может быть это только у меня . с уважением!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 22:16
По моему, и я замечал что разок как то вела себя подозрительно - причину пока искать не буду, все равно буду делать обновление - там и учту.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 20:11
спасибо буду ждать обновления!!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 18:13
Последний раз редактировалось dpd69 11 сен 2014, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 20:43
Очень не хватает времени :( но у меня это обновление записано в планах - дойдут руки обязательно сделаю!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 23:04
Я решился cделать себе такую гирлянду, ибо делать стало нечего. Вот только я еще не силен в схемотехниках и не все элементы мне понятны, не могли бы Вы выложить названия всех элементов? Покупать буду через инет. И у меня гирлянды 2-х канальные на каждом канале по 2 цвета, придется делать из 6-ти гирлянд. Интересно с 2 цветами на одном канале будет хуже смотреться чем с одним?
Теперь программатор. Думаю такой подойдет? ATTiny2313 вроде поддерживается (я в этом полный ноль, единственно один раз прошивал хард сигейт от "Мухи ЦЦ" каким-то программатором тоже с БИКа).
А что за вариант с БП от USB зарядки?
P.S. Где реально можно купить 4-х канальную гирлянду? На али искал, на ибее тоже, на картинках 4-ре канала, заказал - пришли 2 канала, теперь прошу фото, но и там у всех выходит 5 проводков( 2 питание, 2 канала и общий). Одна пришла, 7 проводков, но 2 просто тупо это удлиннитель чтобы в конец гирлянды подключить вторую гирлянду.
Я вот думаю взять одноцветные гирлянды (там 2 канала) будет 6 цветов сразу в гирлянде или 4-ре цвета оптимальнее?
P.P.S. А выдержат ли тиристоры 1200 светодиодов (2 параллельных гирлянды по 600 светодиодов)? Или лучше делать два блока и на каждый повесить по 600?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 19:11
Самое главное из деталей микроконтроллер ATtiny2313 все остальное или берется из самих гирлянд или есть в любом магазине/рынке радиодеталей (из статьи должно быть понятно)
Программатор любой способный прошить эту самую ATtiny2313 (вплоть до "5 проводков" http://www.getchip.net/posts/delaem-lpt ... trollerov/)
Вариант с блоком питания от мобильного я не пробовал (пока только в теории)
По цветам любой вариант будет смотреться - главное чтобы светодиоды каналов шли в порядке своей очереди а не вперемешку
тиристоры должны выдержать
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 21:20
GetChiper, ага, у нас микроконтроллеры днем с огнем. Если брать ATtiny2313 без всяких индексов то гасящие резисторы можно смело брать 47кОм или взять немного побольше?
Надо попробовать 5 проводков, но у меня мать новая и у нее LPT порт находится там же где и подключается передняя панель компа (где разъемы bls, внизу мат. платы).
Не терпится сделать. Теперь надо трясти китайцев, искать 4-х канальные 20-ти метровые гирлянды.
Последний раз редактировалось Jack 13 сен 2014, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 17:35
Микроконтроллер можно и с индексом, все равно необходимо будет подбирать гасящие резисторы под каждую конкретную конструкцию. Гасящие резисторы могут подойти и полуватные, но нужно смотреть как они будут греться - перегрев опасен из условий безопасности.
Программатор выберите сами - разницы нет. Лишь-бы умел шить AVR.
