Текущее время: 20 мар 2026, 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 17:56
Извините ничего не успел сделать. Предпраздничный ажиотаж на работе. За праздники сделаю. И отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 07:02
ребятЫ Простите великодушно! Уезжал в командировку, потом огороды короче, никак не получалось посотрудничать, Одним словом - виновен! :roll: Сегодня же начну проверять в железе...
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 11:46
Привет всем!
SVN, я сделал макетку с вашей прошивкой. Вот то что получается я заснял,
я так думаю, что надо добавить какую то паузу между измерением и выходом импульса дабы исключить явления дребезга, но возможно вы знаете более лучший метод борьбы с этим явлением...
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 15:35
Не заметил конденсатора на входе АЦП (100n)… он установлен? Если нет, попробуй установить. А я посмотрю, что можно ещё в этом случае предпринять…
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 15:39
Да, конечно кондер 100нан, присутствует он с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 16:07
Хорошо… буду пробовать…
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 18:01
Последний раз редактировалось SVN 09 май 2014, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 4ре кнопки в один провод
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 18:34
с новой прошивкой отзывается только ножка номер 3 порт РВ4... остальные упорно не отрабатывают...
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 19:42
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 22:20
сказано - сделано, прошил померял.
U питания 5.00v стабилизировано.
S1 -3.86v работает нормально нажал вкл. нажал выкл.;
S2- 3.47v не работает;
S3- 2.65v не работает;
S4- 0.00v работает как попало то как тригер, то по нажатию пока держиш включено.
