Текущее время: 26 июл 2026, 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 01:09
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 22:34
Привет всем. У меня такая просьба. Сделал устройство с одним реле которое висит на линии «B», то есть линии «A и C» свободные. Хотелось бы подключить бузер с генератором на свободный порт. Можно ли сделать мод чтобы при включении порта «B» на порте «A» появилась логическая 1-ца продолжительностью в 1-2 секунды. Или как можно по другому организовать звуковой сигнал при включении нагрузки.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 09:41
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 01:51
Я новичка в микроконтроллерах, поэтому могут звучать глупые вопросы...
В статье 099, есть выходы цифровые, а с ними как управлять чем то аналоговым, типа светодиода или реле ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 09:06
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 03:57
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 08:36
Подскажите пожалуйста.Собрал два устройства,но ИК датчик припаял не на самой плате а отвел проводами.В разобранном виде люстра работает,то есть управляется и программируется,но стоит люстру подвесить на место и светодиод горит постоянно и не реагирует на пульт.Заметил что стоит прикоснуться к отведенному ИК датчику или рядом с ним положить провод с 220 то светодиод тоже загорается,получуются наводки от сети 220 если ИК датчик непосредствеено рядом не дают работать?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 21:15
Похоже да. Датчик очень чувствителен и его нужно максимально экранировать и ставить керамические конденсаторы как на самом датчике так и по питанию МК.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 20:04
Добрый день! Хочу вас вопросить модернизировать прошивку с переключением портов
После модернизации
1.при включении питания включена нагрузка А
2.выходы работают как триггер
2а. При переключении (вкл. следующей нагрузки) нагрузка включается с задержкой по времени 0,4 сек. Это необходимо чтоб произошло перекл. фаз без короткого замыкания между ними. Т.к. реле вкл. быстрее, чем отключаются.
3.при включении нагрузки С ,нагрузки А и В выключаются(если одна из них была включена)
4. при включении нагрузки А ,нагрузки С и В выключаются(если одна из них была включена)
5.при включении нагрузки В ,нагрузки А и С выключаются(если одна из них была включена)
6.четвертая команда с пульта выключаются все нагрузги.
До модернизации:
1.при включении питания все нагрузки выключены.
6.четвертая команда с пульта выключаются все нагрузки
Мод при закорачивании на землю. Прошивка для yoda.
Устройство планируется для рабрты в трех фазной сети для выбора фазы, которое по напряжению более приемлимо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 21:23
Тут нет модификаций… я ведь тоже не помню… короче ищите. ;)
