Текущее время: 29 сен 2026, 03:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4ре кнопки в один провод
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 10:38
а мне этот мод тоже подойдет?
нет не подходит проверил))
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 12:49
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 21:59
Добрый вечер.Установил Ваш мод. Всё работает как часы. Не в смысле что время показывает. а в смысле что всё работает замечательно.Спасибо огромное.А теперь такой вопрос: Можно ли к этой игрушке как-нибудь присоседить ШИМ. а именно сделать плавное(примерно 3...5 сек) включение и выключение каналов освещения( вых2 и вых.3).Светодиодные лампы при включении включаются сразу на всю световую мощность. что неприятно для глаз. Если есть возможность и главное желание-- сделайте пожалуйста. Ну а если неохота заморачиваться- тоже не беда.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 23:18
Доброго вам времени SVN! я вас уже достал наверно)). скажите что у мну не так, сегодня сел разводить печатку и думаю дай проверю исче включил а оно опять старую песню. S2,S3 нормально. А при нажатии S4 выключается (если бил включен) канал кнопки S1 и есче, при нажатии S2, S3 вспышки светодиода короткие а в S4 длиннная . Питание через линейный стаб. кондер на входе АцП есть (154), Я вот что думаю может назначение S4 с S1 поменять местами так как S4 садит вход МК на землю... S1 включает выключает кондицыонер а остальные кнопки изменяют установки, получается S1 кондицыонер при изменении температуры будет выключатся...
сори за видео, получилось с озвучкой "дочь с женой собирают лего" ))
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 15:25
Tiny13_rubin2101.hex [639 байт]
Последний раз редактировалось SVN 11 май 2014, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 15:37
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 15:55
Извините.наверное я невнятно выразился. не на 220 в. а на 12в. ШИМ для управления полевыми транзисторами. На 220в у меня будет только вентилятор. А в остальном спасибо за выполненную работу. Удачи.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 16:12
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 16:33
Спасибо большое!
Я сделаю печатку со всеми фильтрами по питанию и на ней буду проверять.... а не повредит если я со входа на землю кину стабилитрон на 5 вольт? как на схемке, типа для защиты.
схемка
knopka2.GIF [ 20.61 КБ | Просмотров: 20550 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 17:15
Не повредит… только схему используй, как нарисовал я. На твоей схеме есть существенные ошибки… ;)
