Текущее время: 28 июн 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: программное управление шаговым двигателем
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 14:45
Всем привет уважаемые!
Задачка у меня такая нужно замутить программное управление шаговым двигателем: в принципе на данном этапе требуется только установка числа оборотов пока для одного дела, но в дальнейшем потребности могут быть и другие. но хотелось бы автономное устройство без пк
:bumbed:
 Заголовок сообщения: Re: программное управление шаговым двигателем
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 16:17
Видел вот здесь:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 08:30
Спасибо вам но мне нужен автономный контроллер с задаванием программы работы шаговика
примерно как здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/05
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 13:53
Я так думаю что надо начинать с того какие у вас двигателя!!!! потом на коком языке вам надо это все дело нарисовать? У меня где то валялись исходники на С, делал намоточник для трансформаторов... вроде на atmega8... проект оч старый и давно это было так и не доделал...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 01:29
Тема ещё актуальная?
У меня есть (найду) AVR- Tiny13 + ULN2003 + энкодер + ШД от дисковода 5'' (вывод reset тоже участвует в работе,при перепрошивке нужен параллельный программатор) на ASM'e
Принцип работы: На какой градус крутишь ручку энкодера, на такой-же и поворачивается вал ШД (ну почти... 24 шага энкодер и 200 шагов ШД )
