Текущее время: 01 фев 2026, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: максимальная нагрузка attiny 13
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 00:13
подскажите. attiny 13 планирую напрямую без транзистором нагрузить светодиодами три пина (по 20ма на пин)
в сум ме 60ма потянет тинька в корпусе smd? или все же через транзисторы надо?
 Заголовок сообщения: Re: максимальная нагрузка attiny 13
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 08:28
Как показала практика, тинька потянет, но она будет работать на пределе возможностей, к тому же, есть вероятность спалить порт, светодиод не будет гореть на полную мощность. Советую использовать транзисторный ключ, будет более надёжно, да к тому же неизвестно как поведёт себя ядро, пропуская через кристалл такой ток, могут быть глюки работы программы.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 21:02
Как вариант, можно уменьшить ток на светодиодах до 10-15мА - на яркости это почти не скажется, зато значительно уменьшит нагрузку на МК.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 22:56
делаю подсветку для ног в салоне автомобиля. задумал так, что при открытии двери она зажигается белым светом. при закрытии плавно меняет цвет на заданный.
на одном 50 50 диодике (RGB) думаю слабо будет, решил на трех.
думаю включить их анодом на +12в последовательно три диода и катодом чероез резистор на пин проца.
при 10ма думаю яркости хватит.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 13:53
а может у кого есть на русском толковый даташит на тиньку 13ю? а то что то с инглишем тяжело.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 12:43
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 16:34
Если ток будет менее 20мА (лучше 10), то чего ему будет ? Все лишнее напряжение погасится на резисторе.
Единственное, в этом случае лучше отключать не подачей "1" на пин("0" у нас будет зажигать диоды), а переводом в состояние "вход"
Экстремальные условия:
DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA (это на одну ногу)
DC Current VCC and GND Pins................................ 200.0 mA (это суммарный через проц)
Рекомендуется - не выше 60мА на ноги питания.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 16:50
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 16:57
Откуда там 12Вольт ?
По 3.3В упадет на белых/синих/зеленых, по 2.2В - на желтых/красных.
Остается, соответственно, 2В или 5,4В - они упадут на резисторе. Порт в этом случае будет играть роль слабого npn-транзистора. Поэтому и говорю, что лучше ограничить ток на 10мА, не больше.
Пин же ограничит ток еще сильней - я не помню, сколько там кОм входное сопротивление у ног.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 17:31
На сколько мне известно, в авто напряжение бортовой сети 14 – 15 вольт. Падение на диоде 3,3 в, приведёт к напряжению около 12 в на пине МК. Резистор в этом случае не учитывается, так как ток мизерный, а значит и падение напряжения на резисторе почти нет.
