Текущее время: 07 окт 2026, 09:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 16:27
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 00:31
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 13:23
Доброго дня всем.Вопрос к уважаемому гуру *GetChiper* имею много at90s2313-10pi, посмотрел что есть отличия от attiny2313.Возможно ли применить её в данном эффекторе без коррекции прошивки?.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 21:53
Нет, у старого контроллера слишком много не хватает. Нужно искать тини2313.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 15:09
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 09:34
Всем привет. Перелопатил весь форум, но вроде как такой проблемы нет ни у кого. Сделал гирлянду, все подключил. Напряжение на тиньке ровно 5 в. Вместо +220 идет +270 (думаю так и должно быть). Тиристоры все родные с гирлянд. При прошивке контроллера с ШИМ - светодиоды на выходе-мигают, пульт обучается и работает. При прошивке для гирлянд-просто светятся все 12 каналов. Тиристоры рабочие-100%, так как при отключении УЭ (или отключении +5в) все тухнет. Пробовал увеличивать сопротивление в УЭ цепи -результат 0. При достижении 16К тиристор перестает открываться. Вот смущает вольтаж управляещего напряжения на 2-й ноге - 7,5в. Хотя стоят 2 сопротивления по 2,2МоМ. На всякие "сопли" проверял не один раз вплоть под микроскопом))) ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? да, и еще, фьюзы выставлены так как надо. Не первый МК шею, знаком не один год.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 17:53
Никаких модификаций схемы не делалось?
Пробовали разные варианты (разных годов) прошивки?
Управляющее напряжение на 2 ноге должно ограничиваться защитными диодами МК. При этом они должны обеспечивать напряжение не выше напряжения питания МК. Это я к тому что может на МК больше 5 вольт? Попробуйте вообще отключить линию синхронизации - если все нормально, без синхронизации яркость светодиодов начнет "плыть". Если постоянно будет светиться, значит симисторы управляются не иголками, а на управляющем электроде (тот что к ножке МК подключен) постоянный уровень.
Есть возможность посмотреть осциллографом управляющие выходы МК? Есть там иголки?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 18:09
Прошивки использовались разные, результат-тот же. Синхронизацию не отключал, сейчас проверю. Если что-проверю осцилографом-отпишусь. На МК ровно 5В.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 21:09
Разобрался, проблема была, всеж-таки, в БП. Хотелось более безопасно сделать-не получилось. Работает.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 19:57
Автору огромное спасибо!
Схема заработала.
