Текущее время: 10 сен 2026, 08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 02:08
Будем бороться. Пока сложности с чтением данных с считывателя. проходит сигнал сброса, получаю сигнал присутствия и после этого тишина.
И так после каждого сигнала сброса (если поднесена карточка).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 15:21
Заменил прошивку в верхнем посте… установил задержку 1 сек между переключением выходов… длительность работы выходов изменил с 2 секунд на 3 секунды.
Прошивка проверена… работает 100%
А как работает от кнопки?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 19:10
спасибо большое но, как оказалось, считыватель настолько удачно эмулирует протокол DS1990A, что никто, кроме готовых контроллеров той же iron logic их не понимает.
поскольку время поджимает, придется купить готовый контроллер и по возможности подсмотреть что творится на шине в момент обмена данными. если смогу разобрать и воспроизвести протокол сброшу необходимую информацию, для подготовки мода с считывателем СР-Z2L
если тема интересная, можно будет попробовать поискать протокол Wiegand, он для подобных считывателей родной.
схему для управления замками на базе автомобильных активаторов (с сменой полярности) решил взять такую:
http://alex-exe.ru/radio/robotics/motor-driver-1-4a/
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 19:44
набросал в протеусе. посмотрел работу прошивки. мне кажется, что поскольку подразумевается работа не с защелкой а с полноценным электромеханическим замком (пусть и самодельным) закрывать его автоматически не совсем корректно. он должен закрываться либо по срабатыванию геркона двери либо по принципу: открыл карточкой, вошел, закрыл дверь, нажал кнопку. или нажал кнопку, вышел, пикнул считыватель, закрыл на простой замок.
Main.zip [21.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 00:10
уже могу рассказать о проделанной работе.
проверено функционирование всех узлов будущего устройства в протеусе - работает.
разведена и сделана платка, не без ошибок, МК получился в "зеркале", это мелочи.
собрано готовое устройство, заработало сходу.
намучился с тиньками. сначала долго не опознавалась, выпаял с платы, напаялся на ноги - определился, но заглох намертво после заливки прошивки. больше не определялся. второй определился сходу (в плату не впаивал) по после первой же попытки залить прошивку тут же перестал определяться програматором. с ATMELами играюсь часто но подобное впервые. может кто-то подскажет в чем проблема? (бытые МК, "фича 13А", )
после впаивания в плату обе тиньки работают, но в восемь раз ме-е-едленнее :)
фото и архив с протеусом и платой в архиве. если хоть кому нибудь интересно видео как контроллер моргает светодиодами вместо привода - пишите, приложу.
Комментарий к файлу: вид сверху
P1010621_.jpg [ 141.49 КБ | Просмотров: 23045 ]
Комментарий к файлу: после всех игрищ с тинькой
P1010620_.jpg [ 167.78 КБ | Просмотров: 23045 ]
Комментарий к файлу: до травления
P1010610.JPG [ 206.79 КБ | Просмотров: 23045 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 00:15
архив не влез.
контроллер замка с DS1990.zip [112.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 19:43
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 00:38
не мог я с фьюзами напутать, я до них не добрался. у меня уже рефлекс: сначала упроверяю устойчивость соединения, потом прошиваю основную программу, только после этого перехожу на вкладку с фьюзами, после фьюзов к лок битам. по уровню программирования я начинающий. с нуля свое еще не пишу, как правило нахожу на С что-то похожее и переделываю под себя.
да и с момента покупки (я их в прошлом году 4 купил на космодроме) все четыре без мощного бубна ни в какую с программатором не дружили.
с окончательной версией прошивки поможете?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 17:34
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 00:33
