Текущее время: 01 окт 2026, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 21:18
Попробуй - только мегаомное сопротивление не забудь в линии оставить
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 22:26
Здесь у меня делитель 10К и 10К на землю. Если взять как показанно зелённым с переменного на сопротивление можно оставить 10К?
001.JPG [ 331.45 КБ | Просмотров: 28502 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 13:22
Считаю, что синхроимпуль лучше брать как у тебя, после диодного моста. Так как он будет чётче показывать переход через ноль. Но тут есть один нюанс… делитель должен быть рассчитан правильно. А также и рассчитан (или подобран экспериментально), фильтрующий конденсатор данного делителя. Если есть осциллограф, то можно быстро подобрать нужные значения.
Не большое замечание по печатной плате… надеюсь по рисунку всё это видно.
1.png [ 120.62 КБ | Просмотров: 28487 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 18:26
Спасибо! На днях попробую и отпишусь. А на счёт осцилографа, ни когда не было и не умею им работать. Так что буду как обычно методом научного тЫка! :oops:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 18:40
Синхроимпульс лучше подавать напрямую без делителя (конечно, нужно в линию синхронизации включить сопротивление 2-4 МОм). В этом случае фронт синхгоимпульса будет резким и максимально близко к переходу через ноль.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 11:22
После нескольких попыток подобрать конденсатор и делитель всё-таки сделал как ты сказал (взял от 220 через 6 Мом синхроимпульс).
003.JPG [ 378.8 КБ | Просмотров: 28415 ]
Вроде работает как надо, но всё же кое где проскакивают непонятные переключения. На 2ой минуте можно заметить.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 00:07
Хорошо получилось.
И да, таки есть артефакты. И скорей всего - это опять синхронизация.
С другой стороны если бы я сам не писал эти эффекты, то подумал, что это так и надо )
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 16:43
доброе всем время суток...
я хотел бы собрать такую гирлянду но не от 230В, а от 12В.
накидал тут схемку, но как и следовало ожидать :smile: , она не работает, светики просто горят
может поможете разобраться..
Светиков планирую штук по 30-40 на каждый канал.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 20:36
С постоянным током симисторы не работают - нужно ставить полевики (ну или ULN2003)
http://www.getchip.net/posts/062-kak-po ... -nagruzku/
Нужна прошивка с ШИМ-выходом (есть в разделе модификаций)
20-30 не получится поставить последовательно в канал - не будут гореть нормально. Нужно параллелить по 5 включенных последовательно светодиодов (каждая цепочка должна кроме того содержать балластный резистор где-то 200-300 Ом)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:53
Спосибо за ответ.
Планирую зделать так:
вроде должно работать, может чтото убрать, добавить?
Последний раз редактировалось krach 18 фев 2016, 23:16, всего редактировалось 2 раз(а).
